HW70-1479S-F
HW70-1479S-F
893 membres
Capacité 7 kg (volume du tambour 55 L) Essorage 1400 tours/min Départ différé jusqu'à 24 h / Affichage du temps restant Classe A+++
Essorage violent
Bonjour, ma machine bouge violemment pendant l’essorage. Est-ce normal ? Merci pour vos réponses.
Consulter les 14 réponses à la question Essorage violent
  • Bonjour , machine utilisée depuis4ans sans problème à l'essorage même à 1400 tours
  • Non, la mienne ne bouge pas, ce n'est donc pas normal, un problème de fixations au sol ?
    Il se peut que la machine ne soit pas posée sur une surface bien nivelée (plate ) ou qu'elle ait perdu un de ses "pieds ".
    A vérifier.
  • Bonjour je n'ai pas ce problème avec ma machine cela fait maintenant 5 ans que je l'ai et j'en suis très satisfaite. Voyez ce problème avec le SAV.
    Ce phénomène se produit quand la machine est soit mal équilibrée, soit trop chargée (serviettes de bain notamment).
    Vous devez équilibrer votre machine avec un niveau à bulle, placer le niveau sur le plan de la machine dans les deux axes ( droite à gauche et de la face vers le fond).
    Regler les hauteurs avec les pieds filetés.
    Ne pas trop charger la mchine.
    Cordialement.
  • Oui c est normal ; c est une très bonne machine, je n ai aucun problème avec SAUF cet essorage dingue je ne mets plus l essorage Max et je l ai intégrée sous un plan de travail car sinon elle se déplaçait tte seule ??
  • Ma machine à laver même problème
  • Bonjour, La mienne aussi. Je pense que c'est un des gros défauts de la machine.
  • Bonjour ,
    il se peut que les fixations noires (4 pieds) soient mal fixés .
  • Bonjour, ma machine aussi fait un bruit d'avion au décollage et bouge beaucoup à l'essorage, je suis obligée de la replacer... L'appareil a eu 4 ans mars, et c'est à peu près depuis ce moment quelle est très bruyante, j'ai bien peur que ce soit de l'obsolescence programmée ?
