bach52435245
Le Bonjour, Si vous voyez le code d'erreur F4, le tambour ne chauffe pas. Haier recommande d'appeler un technicien.
Bonjour, à la fin d'un cycle la machine affiche un code F4, à quoi cela correspond svp ?
Belle journée
Salut, le code F4, que je sache, est dû à un problème de chauffe de la résistance qui s'affiche, normalement, pendant un cycle de lavage...
À part ça, je ne peux t'aider plus, désolé.
Bon Dimanche.
Peut être la vidange en bas à droite, un objet qui bloque la pompe de vidange, ouvrir la trappe, dévisser, complètement le bouchon et regarder si un objet est présent, cdlt
@patr61125451 Déjà vérifié mais non ce n'est pas ça. Merci pour votre réponse quand même.
F4 problème de chauffe sur la résistance. Généralement ce code apparait en cours de lavage ??
Vérifier sa valeur environ 25/30?
Vérifier en cours de lavage si votre eau est chaude.
Bonjour, le filtre est certainement à vidanger ou bien à nettoyer le tuyau qui vidange. Quand je l'ai fait, j'étais étonnée de voir à quel point c'est encrassé, comme de la boue. Faites un cycle à vide pour tout nettoyer avec produits naturels comme de l'acide citrique en poudre
@isa.22666134 Bonjour,
Est-ce que cela a solutionné le problème ?
@Allison85 J'évite maintenant le vinaigre. Ça "cuit" les caoutchouc, joints, au bout d'un moment. J'ai découvert il y a peu de temps l'acide citrique en poudre. C'est extra. C'est naturel. Vous mettez directement dans le tambour. On le trouve en sachet dans le rayon des produits d'entretien de la marque Briochin.
@isa.22666134 Bonjour, merci pour votre réponse. Pensez vous que je peux faire ça avec du vinaigre et du Bicarbonate de soude? Je dois mettre le produit où ?
Désolé je n'ai jamais eu ce code erreur
