HTF-710DP7
HTF-710DP7
"Volume 628L - Dimensions 190.0x90.8x73.8 cm - Classe F - 40 dB Réfrigérateur à Froid ventilé 428 L Congélateur Froid ventilé 200 L Compartiment modulable ""Flex Zone"""
GIVRE DANS PARTIE CONGELATION
Il y a quelques jours j'ai mis en route le frigidaire multi portes HAIER HTF 710 DP7.
Une question : j'ai du givre sur tous les tiroirs du congélateur. Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Consulter les 9 réponses à la question GIVRE DANS PARTIE CONGELATION
    Non ce n'est pas normal, je le possède depuis 2 ans et ça ne me l'a jamais fait.
  • Je n'ai pas ce problème. Bonne journée
  • Bonjour, Non ce n'est pas normal Les portes sont elles bien fermées ? Elles restent parfois entrouvertes si on n'appuie pas bien dessus.
  • Bonjour non ce n'est pas normal le
    réfrigérateur doit être réglé à 4 degrés et le congélateur à -18 degrés vérifiez celà.
    si ce n'est pas le problème contactez le sav.
  • Sinon réglage de la température eneffet.nhesitez pas à téléphoner au s.a.v. ils avaient été top pour nous pour un lave vaisselle neuf qui ne fonctionnait pas.et faut pas lâcher jusqu à ce que ce soit parfait!
  • Bonjour, non ce n'est pas normal. Peut-être vérifier le réglage de la température. Cordialement
  • Non ce n'est normal si il y en beaucoup
  • Bonjour non pas normal.
    Peut être le joint du congel qui n'est pas assez dilaté?
  • Bonjour, nous l'avons depuis 2 ans pas de givre sur les tiroirs peut être voir le réglage
