Jeff0077
Le Bonjour,
Les 2 pièces en métal sont des rondelles circlip (spacers dans la doc UK) qui servent à régler la hauteur des portes du réfrigérateur (celles du haut bien sûr) en cas de léger problème d'alignement ou d'excès de jeu vertical des ces portes. Elles se glissent sur l'axe de la charnière inférieure de la porte qui serait trop basse. Au delà de 2 clips superposés, il faut ajuster de préférence les pieds réglables de l'appareil. C'est indiqué dans le manuel sur la page installation.
Je ne sais pas pour les 2 pièces en plastique marron, je n'en avais pas. Peut-être des cales...
