HTF-610DM7
HTF-610DM7
"Volume 628 L - Dimensions HxLxP : 190x90.8x73.8 cm Réfrigérateur à froid ventilé 428 L Congélateur à froid ventilé 200 L Compartiment modulable ""Flex Zone"""
Démontage des portes
Bonjour, savez vous si l'on peut retirer les portes du frigo pour procéder à un déménagement ? HAIER HTF-610DM7 Merci
Consulter les 4 réponses à la question Démontage des portes
  • Bonjour, les 4 portes se démontent complètement. Il faut retirer le grand cache plastique gris qui est au dessus du réfrigérateur pour accéder au montage des portes du haut. Attention, plusieurs câbles passent dans ce cache et sont collés avec un simple scotch papier. Il faut dévisser les charnières du haut en maintenant bien les portes puis soulever et déposer la porte. Même opération pour la seconde porte puis pour les portes du bas. On gagne en
  • Merci pour l'info . Génial..
  • avez-vous pu finalement enlever les porte?, je suis intéressée par ce modèle mais devrait le faire passer par une porte de 70cm
  • Désolé mais NOUS venons d'acquérir notre réfrigérateur Et sommes incapable de VOUS répondre Avez vous regarde le livret technique ?
