HTF-520IP7
HTF-520IP7
Volume 525L - Dimensions 190.0x90.5x64.8 cm - Classe F - 37dB Réfrigérateur 351L Congélateur Froid ventilé 174L Distributeur d'eau - Compartiment My zone
Comment régler la température du frigo et du congel?
Je n'arrive pas à régler les températures.
Normalement le frigo est censé être pré-réglé mais pour ma part le frigo affiche 7° et le congélateur-20°.
Est-ce normal?
Si non comment doit-on faire pour régler les températures?
Merci.
Consulter la réponse à la question Comment régler la température du frigo et du congel?
    Pour régler la température il faut d'abord déverrouiller la sécurité en appuyant juste en bas du cadenas 4 secondes environ. Après le bip sonore vous pouvez maintenant modifier les températures frigo et congélateur en appuyant sous les consignes de température. Un appuis incrémente de 1 la température, donc appuyez plusieurs fois pour balayer la plage de réglage.
    • @m.kh15626155 Merci beaucoup.
      J'y suis arrivé grace a vous.
