HRF628AF6
HRF628AF6
Volume 567L - Dimensions 179.0x90.8x69.0 cm - Classe G - 41dB Réfrigérateur Froid ventilé 372L Congélateur Froid ventilé 195L Distributeur d'eau fraîche, glaçons et glace pilée
Distance Maximum Arrivée d’eau / Frigo
Bonjour J’envisage cet achat mais mon arrivée d’eau est à l’opposée du réfrigérateur soit environ 8/10 M. J’ai lu que le tuyau était d’environ 6M mais en prévenant Darty au préalable est-ce que cette distance empêche le bon fonctionnement ? (Perte de pression par exemple). Merci de votre aide
Consulter les 14 réponses à la question Distance Maximum Arrivée d’eau / Frigo
    La distance n'a rien a voir avec la pression d'eau. Je suis a 15m de mon arrivée d'eau et aucun problème.Donc aucune inquiétude a avoir.
  • Cher Monsieur, le débit dans un tuyau est égal à P/R et R est que R est proportionnelle à L/R^4.
    Comme la longueur du tuyau est ici appréciable avec un rayon très petit (2 mm), la résistance hydraulique est substantielle.
    C'est vous qui pouvez aller au cirque.
    Faites l'expérience en remplissant un seau avec un tuyau de 1 m et un autre seau avec un tuyau de 10 mètres et vous verrez, cher monsieur, que vous vous trompez.
    Le fait est que pour remplir un réservoir de glaçon, on se fout du débit. En revanche le débit d'eau dans le verre sera diminué exactement proportionnellement à la longueur du tuyau...
    Quant à l'intérêt de rapprocher l'arrivée d'eau, c'est que vous amenez de l'eau dans du 22 mm, tuyau dont la résistance est très faible puisque R est grand.
    Voilà cher Monsieur, ce que j'ai à vous dire...
    Mdr.Si vous pouvez penser que sur 10m vous allez avoir une perte de pression significative, alors les portes des cirques vous sont ouverte. Lol. Bien sur.Que déplaciez l'arrivée deau ou que vous rallongiez le tuyau de 6 m. Cela ne changera rien au fonctionnement.et ca je l'affirme car depuis des années, je suis a 11m de mon arrivée d'eau de ville, pas d'une pompe a main.Lol.Et no problémo. Un vrai miracle.Lol.Stop. Ce n'est pas , parce que des personnes ne connaissent pas le sujet qu'il faut les traumatiser.
    A mon sens, il est préférable de déplacer l'arrivée d'eau car vous aurez besoin de la longueur du tuyau que vous ne devez pas couper trop court en prévision du changement de filtre (quelques centimètres à chaque bout tous les 6 mois env.)
    Cela n'engage que moi.
  • Il y a évidemment une perte de charge, cher Monsieur, n'écoutez pas ce que l'on vous dit. Le débit est égal au rapport de la pression sur la résistance hydraulique et la résistance hydraulique augmente proportionnellement à la longueur.
    Comme je vous l'ai dit, vous aurez une perte de débit, mais pour autant que la pression d'entrée du filtre soit bonne, cela sera largement suffisant. Votre verre d'eau faîche se remplira juste un peu moins vite, c'est tout.
    par ailleurs, c'est effectivement un très bon produit...
  • bonjour nous avons acheté ce frigo americain et pour nous aussi l'arrivé d'eau est éloigné du frigo et il n'y a aucune perte de pression n'y de quoi que ce soit d'autre c'est un excellent produit et nous sommes satisfait .
  • Vous aurez une perte de pression bien sûr, mais elle n'affectera pas la fabrication de glace, seulement le débit d'eau froide qui sera un peu plus faible.
  • Je ne connais pas la longueur exat du tuyau.
    Mais sachant qu'ils installent un filtre entre le l'arrivée d'eau et le frigo. Je pense que c'est envisageable. Et par rapport à la perte de pression, il ne devrait pas y avoir de souci.
  • bonjour
    pour répondre à votre question,la pression reste identique et ne gêne en rien le bon fontionnement.
    cordialement.
    la distance nempêche pas le bon fonctionnement faudra juste rester sur la bonne inclinaison le cable inclus est long mais je ne l'ai pas mesurer au sinon acheter un cable plus long dans un magasin specialisé
    Cdt
