HRF-664ISB2
Température frigo et congélateur
Bonjour.
Je n'arrive plus à régler les températures du frigo et du congélateur
Le voyant température indique 5°,alors que dans le frigo il y a 12°.
Pour le congélateur je suis obligé de mettre en surgélation pour avoir -20°,si je revient en mode normal il remonte -10,-5°.
Je pense a la carte qui doit être fatiguée.
Y-a t'il un remède ou peut-on remplacer la carte du tableau.
Merci de vos réponses .
Cordialement.
Consulter les 4 réponses à la question Température frigo et congélateur
    Bonjour, quel âge votre frigo?
  • C'est normal, c'est programmé pour tomber en panne.Si vous débrouillez avec électronique ouvrez cache de carte mère sur le frigo, trouvez petit bouton et 3 petits interupteurs et jouez un peu. Changez les positions des interupteurs en appuyant sur le petit bouton.
  • Bonjour.a mon avis il faut regarder si aucune fuite n'existe au niveau du gaz. D'après tes indications il me semble que c'est à vérifier car si gaz insuffisant il devient difficile de faire du froid.
  • le frigo date de 2013
