HRF-664ISB2
Sur le pavé température controle, la touche pour l'eau est rouge
bonjour La touche pour l'eau est rouge que faire? merci
Consulter les 12 réponses à la question Sur le pavé température controle, la touche pour l'eau est rouge
  • Voyant rouge indique que la cartouche filtre a eau est a changer (tous les 2 ans environ)une fois que la neuve est en place appuyer pendant 3 a 5 secondes sur le bouton select et le voyant rouge redevient bleue
  • Bonjour, eh bien, heugy, le changement de couleur est juste un indicateur pour penser à changer son filtre. Pour autant, je disais qu'il n'y avait pas d'urgence car le filtre peut être encore bon, tout dépend de son usage, intensif ou non. Sinon raph 65, le voyant est repassé à l'orange?
  • Alors c'était bien le filtre,le problème?
  • Merci à vous
  • Bonjour, effectivement, si c'est rouge et non orange, il faut changer le filtre. Pas d'urgence, ensuite, quand vous aurez changer le filtre, il faut appuyer sur le bouton le temps que la couleur repasse orange. C'est un "pense-bête". Pour info, achetez les filtres en ligne, sur des sites marchands (entre 17 et 25 € contre 35 à 50 € chez confo ou darty...) Bonne soirée
  • Bonsoir Madame, ou Monsieur. A droite de ce pavé, vous avez le dessin de 3 récipients, correspondant au choix "eau" "glace pilée" "glaçons" Le voyant rouge montre seulement le choix entre ces 3 possibilités. Dans votre cas, vous avez choisi "l'eau fraiche". Si vous appuyez sur le bouton, le choix va changer, et le voyant suivant s'allumera. Bonne soirée.
  • C'est certainement un problème lié a une cartouche entartré. Cordialement.
  • Bjr, si c est rouge et non orange, peut-être il faut changer la cartouche ou vérifier sa bonne installation dans le cas d une cartouche neuve.
  • bonjour, pas mieux comme réponse que gerarddelareunion
