HRF-664ISB2
Réglage Figo et branchement eau
Bonjour, je souhaite pouvoir régler la température du compartiment frigo car l'eau coule à l’intérieur et aussi savoir comme le branchement de l'eau se fait pour utiliser la pondeuse à glaçons. Merci
Consulter les 5 réponses à la question Réglage Figo et branchement eau
  • Peutetre lire les instructions ou regardez internet
  • Bonjour, Moroger1 à bien répondu à votre question, mais pour la fuite d'eau !!!!! vérifiez que la pression de l'eau ne soit pas trop forte..... ou alors c'est l 'électro vanne qui est HS !!!!
  • Bonjour Il te faut le filtre à eau et l arrive d'´eau moi je me suis connecte avec la machine à laver qui est dans la cuisine en faisant deux tête à eau pour régler le froid touche le bouton froid la température monte seule car le froid se régule automatiquement
  • Tu habite où Nadine?je serais passer te le brancher.
  • Bonjour Pour le réglage de la température du frigo, il faut déjà désactiver le mode intelligent (première touche en partant de la gauche), puis régler la température du frigo avec la quatrième touche en partant de la gauche. Je ne pense pas que ce réglage résoudra le problème. Pour le raccordement en eau le branchement se fait en bas a droite sur l’arrière du frigo il faut également installer le filtre. Bon courage
