HRF-664ISB2
reglage de la temperature a 5 degres
Bonjour Impossible de régler la temperature à 5 degres sur mon frigo Haier HRF 664I SB2N. La temperature est toujours en dessous de Zero? Que faire? merci
Consulter les 4 réponses à la question reglage de la temperature a 5 degres
  • Bonjour, @milord666, Actionner le mode intelligent est une absurdité! Ce mode maintient une différence de température égale quelle que soit la température de la pièce où est installé ce réfrigérateur. C'est à dire que si vous avez installé ce frigo pendant une période froide, en hiver par exemple pendant que la température de la pièce était maintenue à 16°C grâce au chauffage et que vous demandiez que votre frigo soit à 4 degrés ... soit une différence de 12 degrés.... En été, toutes fenêtres ouvertes, avec une température ambiante de 25°C dans la pièce, votre réfrigerateur maintiendra ces 12 degrès d'écart ... et sera donc à 13°C!! Cette fonction doit donc être désactivée! Tout comme la fonction de sur-réfrigèration qui, elle, n'a qu'un effet temporaire limité à 4 heures et s'annule ensuite automatiquement. Bonne journée.
  • Bonjour, ou sinon essayez d'activer le bouton complètement à gauche (celui qui ressemble à un atome) c'est la régularisation automatique de la température. Cordialement.
  • Bonjour, Cela peut être dû à la sonde température mal placée, peut être d'origine ou qui s'est déplacée durant le transport ... ou à un dysfonctionnement de la platine de régulation! Rapprochez-vous de votre vendeur pour faire une opération sous garantie. Attention, sur la majorité de ses modèles Haier ne prend en harge que les pièces, la main d'oeuvre et les déplacements restent à votre charge. Evitez donc de lesdéplacer pour une broutille. Bonne journée
