HRF-664ISB2
raccordement à l'eau
Bonjour comment faire raccordement à l'eau et comment retirer le bac à glaçons qui bloque merci
Consulter les 5 réponses à la question raccordement à l'eau
  • Bizarre que votre bac à glaçons bloque si votre arrivée d'eau n'est pas raccordée.S'il est vide(ou même s'il est plein),il suffit de le soulever légèrement (un cran) et de tirer vers soi.Pour le branchement d'eau,les 2 réponses précédentes sont satisfaisantes. Cordialement
  • Pour le bac à glaçons,appuyer sur la partie centrale du bac et faites le coulisser vers vous hors de son plateau.Le raccordement de l'eau se fait à l'arrière bas côté droit démonter la plaque avec les 4 vis pour mettre le raccord mais il vous faut une arrivée d'eau si c'est le cas acheter un Y en quincaillerie ensuite fixer le filtre contre le mur ou un meuble attention au sens du filtre,il y a une fiche de montage avec le filtre et les raccords.Bon courage
  • BONJOUR SUITE A VOTRE DEMANDE: brancher l'eau : il faut une arrivée et se raccorder avec le kit vendu avec le frigo retirer le bac à glaçons : aucun problème particulier? nous nous en servons tous les jours , ce qui explique que peut être il ne se bloque pas j' amène peu de réponse à vos problèmes, désolé cordialement
  • merci pour toutes vos réponses !
