HRF-664ISB2
PROBLEME TEMPERATURE REFRIGERATEUR
Bonjour refrigerateur reglé à 9 degrès mais la temperature tombe a 0 degrés donc je jette beaucoup de produits frais . Merci de vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question PROBLEME TEMPERATURE REFRIGERATEUR
  • bonjour, la raison c'est sonde comme indique freddy, mais n'ai pas forcement cassé, c'est peux être juste une faute d'affichage, met un thermomètre dans le frigo pour voir la vrais température, ensuite corrige manuellement, l'affichage n'as pas d'importance, bon courage djeff
  • Merci a tous le frigoriste est passé ce matin et il a changé le volet et pour l'instant cela fonctionne ,sinon il devra changer la sonde.
  • bonjour avez vous un code erreur afficher ? débrancher le électriquement au minimum 15mn et rebrancher le , si pas ok après fort possible la sonde du réfrigérateur crdlt
