HRF-664ISB2
Problème frigo américain Haier
Bonjour j'ai un soucis avec mon frigo américain problème l'eau ne coule plus quand j'ouvre mon frigo et que les lumières sont éteinte par contre quand j'ouvre la porte et que la lumière s'allume la sa fonctionne et problème avec les glaçons qui ne descende plus et qui se met en bloc dans le compartiment est ce que quelqu'un aurait une solution je vous remercie
Consulter les 2 réponses à la question Problème frigo américain Haier
  • Je n'ai pas eu ce problème moi c'est la fabrique à glaçons qui ne produit plus. Vérifiez quand même si la température du congélateur est suffisante (-18°) et si l'eau ne coule pas en continue (même en quantité faible).
  • bonjour,
    j'ai eu exactement le même problème au début. Puis les choses ont empirées... jusqu'au changement de la carte mère du frigo. il n'y a aucune autre solution. (elle est située au dessus du frigo, sous le carter en plastique)
