HRF-664ISB2
problème d'ampoule
bonjour y a t-il un fusible sur l'éclairage coté congélateur? merci
Consulter les 5 réponses à la question problème d'ampoule
  • Pas de fusible
  • Bonjour pas de fusibles au sein même du congélateur, si ampoule ok vérifié contacteur ouverture de porte qui déclenche allumage , la carte électronique et au dessus du réfrigérateur , voir si un fusible dessus si non elle doit être défectueuse , bon courage
  • ampoule hs , la changer
  • Bonjour Vous devez simplement l’ampoule Salutations
  • Bonjour, je ne pense pas
