HRF-664ISB2
plus de glaçons
Bonjour à tous,
Je viens de réactiver les glaçons mais l'eau n'arrive pas dans le bac.
Le distributeur d'eau fonctionne (même si parfait l'eau ne coule pas...).
Le systeme de bac à glaçons fonctionne et pivote mais l'eau n'arrive pas.
Je n'arrive pas à voir a quel niveau est le problème et comment le résoudre.
Consulter les 8 réponses à la question plus de glaçons
  • Pouvez vous me envoyer une photo de derrière le frigo et une derrière de bac à glaçon s'il vous plaît? Pour essayer quand même débranchez le courant attendez 2-3 minutes et rebranchez. Pour les photos mon e-mail : doubkov@wanadoo.fr
  • bonjour, hormis l electrovanne hs ou le gel de la cannalisation...
    avez vous videz completement le bac a blacon..? car celui ci , si il est plein ou bloquer par les glacon stop le fonction
  • Votre réfrigérateur n'en plus sous garantie ?
  • Il faut déposer bac à glaçon c'est dernier
  • @Maher22
    Merci pour l'info.
    C'est où tout ca?
    Derrière le bac à glaçon ou sous le réfrigérateur?
  • @caporaILE
    Il n'y a pas d'eau dans le tuyau de gauche.
    Par ou passe l'eau? Par le tuyau qui est derrière le frigo qui par du bas jusqu'au tuyau de la photo?
  • Bonjour, capteur de niveau d'eau et électrovanne à tester ....
  • Bonjour, y a que deux possibilités, 1 l'eau gelé dans le tuyau. 2 électrovanne HS
