HRF-664ISB2
il fait beaucoup de bruit
Bonjour, on vient de brancher notre frigo ,il est assez bruyant es ce normale? merci
Consulter les 4 réponses à la question il fait beaucoup de bruit
  • Bonjour, oui et non. Il faut les pieds en bas pour que le réfrigérateur soi de niveau et laisser un espace de chaque coter, 2/3 cm du mur ou latéralement au niveau d'autre meuble par exemple et si le filtre a eau n'est pas trop prés du frigo pour ne pas taper contre quand le compresseur fonctionne. Apres les première 24/48 heure le niveau doit beaucoup travailler pour se mettre a la température voulue.
  • Bonjour ce frigo est assez bruyant plus que les Samsung Cdlt
  • On doit entendre le ventilo quand il est en automatique , sinon vous pouvez vérifier la stabilité du frigo avec un niveau , les deux pieds avant sont réglables.Cordialement
  • oui c est normal avez vous brancher le distributeur d eau
