HRF-664ISB2
fuite d'eau côté gauche congélateur Haier HRF-664ISB2
Hello toutes et tous,
Je viens vers vous car j'ai un gros problème avec mon frigo qui n'évacue plus les glaçons vers leur réservoir de stockage interne du congélateur. le remplissage d'eau se fait donc sur le bac à glaçons qui est plein, donc l'eau s'écoule à l'intérieur de la porte du congélateur et sort également par l'orifice d'éjection de la glace. l'eau coule donc à l'extérieur et je me retrouve rapidement avec un étang devant mon frigo !
en y réfléchissant, je me demande si c'est le moteur qui permet la torsion du bac à glaçons (pour leur chute dans le réservoir de stockage) qui est HS. ou bien si c'est plutôt un problème électronique.
auriez vous une suggestion ?
soit pour réparer.
soit pour stopper la fabrication de glace (peut être juste y stopper l'approvisionnement en eau) sans arrêter la production d'eau de consommation réfrigérée.
merci pour vos réponses à venir
Consulter les 4 réponses à la question fuite d'eau côté gauche congélateur Haier HRF-664ISB2
  • Bonjour alors avez vous démonté le bac de remplissage la ou ce trouve le broyeur de glace pilé j'ai eu ce problème ai en faisant cela le distributeur fonctionne de nouveaux.
  • Perso la carte électronique n'est pas de bonne qualité j'en ai trouvé ue autre non programmé le temps de réparer celle d'origine,
    résultat plusieurs condensateur hs, j'ai rajouté un trou sur le capot de la carte pour une meilleur ventilation apres réparation
    maintenant plus de problème, penser aussi à vérifier les tuyaux qui deviennent craquant avec le temps ,
  • Sortez l'ensemble du système
    Solliciter bouton glaçon pour entendre si moteur tourne
    Si le moteur tourne
    Nettoyer le bac producteur de glaçons
    Quand il est bien sec remettez le en position
  • Premier point arrêt de l'eau...après faut voir si la.carte ne devrait pas être remplacé
    Bon courage
