HRF-664ISB2
filtre eau frigo haier
Bonjour, comment changer la cartouche filtre d'un frigo américain haier? Faut-il simplement couper le tuyau de chaque côté de l'ancienne cartouche et les réinsérer dans la nouvelle? merci
Consulter les 9 réponses à la question filtre eau frigo haier
  • De chaque côté du filtre vous avez une goupille en Ù enlever les avec un tournevis et ensuite tirer sur le tuyau ( celui ci a été évasé au montage et c'est cela qui le tien Grace a la goupille).N'oubliez pas de fermer le robinet d'eau avant l'intervention.
  • voici le schema de la goupille que l'on doit enlever avant de debrancher le tuyau du filtre
  • Voici le dessin de montage et démontage avec goupille
  • bien pour Yannick : ne pas oublier de couper l'eau !!
  • Merci a tous!
  • Bonjour. Rien a ajouter. Les amis du club sont très bon. Bonne journée.
  • Bonjour moi j essaie déjà de tirer dessus et ensuite si je n y arrive pas en effet je le coupe au plus près pour ne pas trop perdre de tuyau sans oublier de penser à récupérer les titis blancs qui servent à maintenir le tuyau au filtre bien sûr Voilà j espère que cela répondra à votre question bonne journee
  • Bonsoir, J'ai le même problème, j'attends donc des conseils de la part ds membres de la communauté. Merci
  • Je pense que c'est effectivement la solution, à défaut de pouvoir retirer les tuyaux de la cartouche...
