HRF-664ISB2
Ecran du frigo
Bonjour, J'ai le voyant eau qui est en rouge, merci de votre aide
Consulter les 4 réponses à la question Ecran du frigo
  • Bonjour, commencez par lire la doc livrée avec le frigo !!!!!!!!
  • il faut changer le filtre
  • il faut changer le filtre et appuyer sur le button voyant deau pendant une minute ca deviendrai normal
  • Bonjour, j'ai eut le même problème, c'est un voyant alarme qui demande de changer le filtre a eau, les filtres compatible Haier on les trouve sur le net ( ref de filtre Aquahouse AH-UIF par 2 à 14,99€ !! ) C Nickel . D'abord couper l'arrivée de l'eau, déclipper le vieux filtre, remettre le neuf,il faudra avant la 1ere utilisation purger le fitre neuf sinon la poudre noire à l'intérieur noirciera l'eau ,il faut laisser la sortie arriere du fittre tremper dans une bassine par Expl ? ouvrir l'eau et laisser couler 30/45 secondes environ et racorder le tube arriere qui vas au Frigo, pour le voyant rouge il suffira d'appuyer dessus 5 secondes ou plus pour le réinitialisé et c'est terminé !
