HRF-664ISB2
Comment regler le thermostat et du congele
Bonjour, Mon frigo ç est déréglé et j arrive plus à mettre les thesmotat normale. Comment faire? merci
Consulter les 5 réponses à la question Comment regler le thermostat et du congele
  • Avez vous trouvez la solution parce que jai le meme probleme
  • Bonjour, débranchez la prise électrique pendant 5 minutes de façon à vider les condensateurs , puis rebranchez .. Si le problème n'est pas résolu ... appelez le S.A.V.
  • J ai fait ce que Nicolas Yves a dit mais ça reviens à 20degres
  • Bonjour, j'ai fait comme nicolas-yves, j'ai réglé manuellement la température du frigo sur 5 (ou autre température). Au début la température ne reste pas sur 5 mais au bout d'un moment (une demi-heure ou plus), l'affichage revient à 5 et je remet la fonction FUZZY. La température du congèl. n'a jamais bougé depuis que j'ai acheté le frigo. Cordialement
  • Bonjour, En l'absence d'informations plus précises, essayez de désactiver la fonction "FUZZY" et réglez les températures par les touches "FRZ" et "REF". Cordialement.
