HRF-664ISB2
arrêter les glaçons
Bonjour comment arrêter la fabrication des glaçons pendant la nuit merci
Consulter les 7 réponses à la question arrêter les glaçons
  • reste appuyé sur les 2 touches de gauche pendant plusieurs secondes, ça un bip et éteint les voyants glace pillée / glaçons. Bon apéro.....
  • BONJOUR VOIR MES PRECEDENTES REPONSES CDT
  • Je demande cela car j'ai eu ce problème il y a 2 jours : il y avait une petite mare d'eau devant ,et le panneau de commande ne s'allumait plus .... il n'y avait que la lumière du réfrigérateur qui s'allumait ... J'ai débranché la prise de courant pendant une dizaine de secondes puis rebranchée ... OK il est reparti ... J'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé ? je pense que la porte du congélateur était mal fermée !!! c'était la journée qu'il faisait très chaud !! ou bien un problème électronique ?
  • Couper l'arrivée d'eau n'est pas la solution que j'attendais car vous n'aurez plus d'eau !!!! le problème est si vous avez une coupure de courant ou autre panne , la réserve de glaçons va fondre en priorité car située dans la partie la moins froide et par conséquent vous allez vous retrouver avec une grosse mare d'eau sur le sol !!!
  • Ah je ne connaissais pas la méthode de guenael. Mais effectivement dès q on sollicite les glaçons il en fabrique. Donc arrêter l arrivée d eau. À mon avis les bruits que tu entends ne sont pas dus aux glaçons uniquement. Mais font partie du fonctionnement normal du réfrigérateur. Il y a 3 différents types de bruit
  • La fabrication des glaçons s'arrête automatiquement dés que l'on arrête d'en extraire.Et se reforme après la fermeture du clapet.
