HRF-664ISB2
afichage ne fonctionne pas
Bonjour mon affichage ne fonctionne pas sur la porte, est ce qu il y a un bouton pour l allumer? Ou faut il automatiquement brancher l alimentation d eau ou pas? Merci de votre aide.
Consulter les 5 réponses à la question afichage ne fonctionne pas
  • bonjour il doit y avoir un problème parce que l'affichage est automatique comme dis plus haut a l'ouverture d'une porte, pour vérifier tu peux appuyer sur le bouton "freeze" avec une pression celui ci devrais rester allumer ;) sinon je pense que tu dois voir avec le sav :)
  • Bonsoir. inutile de raccorder l'arrivée d'eau. Même réponse que celle de M.LEBLANC
  • Effectivement, après une mise en veille automatique quelques minutes après le fermeture, l'écran s'éclaire à nouveau à l'ouverture d'une des portes ou en appuyant sur la une des touches glaçons ou glace pillé. Sinon: problème!
  • Merci de votre reponse je vais voir avec le sav! J ai deja essayer de les appeler! Je dois les rappeler aprzs demain! Merci encore pour tout!
  • Bonjour Il s'allume tout seul quand tu ouvre une porte, après un certains temps l'affichage s'éteint de lui meme. Sinon je ne sais pas
