HRF-664ISB2
Affichage de la température ne s affiche plus
Bonjour, J ai l affichage numerique qui affiche bien la temperature côté congélateur mais ne s affiche plus côté réfrégirateur. Est ce déjà arrivé à quelqu un?? HRF-664ISB2 merci
Consulter les 5 réponses à la question Affichage de la température ne s affiche plus
  • Bonjour, et quand vous ouvrez la porte du regrigerateur, qu'est-ce que vous voyez? est-ce que le refrigerateur refroidit? avez-vous par hasard desactive le refrigerateur? pour l'activer, il faut exercer une pression ferme sur la touche de reglage de temperature du refrigerateur. Si c'est bien le cas, le voyant s'allumera. Bonne chance!
  • Bonjour j'ai le code erreur F7 qui s'affiche à la place de la température quelqu'un sait de quoi il s'agit et comment régler le problème ? Merci
  • Bonjour, J'ai le même soucis. La température était descendue et j'ai remarqué que j'ai un - à la place de la température du frigo. Quand j'appuie sur la touche de réglage de la température, j'ai un chiffre qui s'affiche, il clignote puis laisse de nouveau la place au - . J'ai débranché le frigo, éteint puis rallumé la partie frigo mais rien n'y fait. HAIER AFL 631 CS Merci
  • J'ai eu le même problème... le SAV est venu juste pour ça... Je suis resté con lol
  • Merci pour votre aide,Ca fonctionne .
