KB14
KB14
2 tailles de glaçons - Réservoir d'eau 2,1 litres Capacité jusqu'à 12 kg de glace / 24 H Ecran LCDi ntégré Livré avec une pelle à glaçon
ice full clignote KB14
quelqu'un sait comment shunter la fonction ice full car la machine se met régulièrement en arrêt alors que le bas est vide, la machine a déjà été remplacée pour la même panne (elle est récente mais plus garantie).
je souhaite donc supprimer la fonction , j'ai démonté la machine et je suppose que c'est entre les fils rouge/bleu/blanc/noir ,j'ai déjà essayé de relier le fil bleu avec le blanc sur le connecteur rouge mais c'est pareil. j'ose pas shunter les autres car je sais pas si il y 'a de la tension sur ces fils.
donc si quelqu'un connait la manip je suis preneur ;-) merci d'avance
Consulter les 3 réponses à la question ice full clignote KB14
  • Il me semble quil faut qu'elle soit bien de niveau pour que les capteurs fonctionnent correctement,
  • Bonjour, j'ai également eu ce problème, mais ai juste nettoyer plusieurs fois le petit capteur sur la gauche qui détecte le bac rempli, en fait. ça s'est remis à fonctionner, mais bon, cela va peut-être s'aggraver. Je pense qu'il faut repérer les les reliés à ce petit capteur et les déconnecter mais pas les relier, juste les isoler (il ne doit pas y avoir plus de 12V dessus) car en les reliant, je pense que le contact se ferme comme s'il détectait des glaçons, donc ça ne fonctionnerait pas. A tester, merci pour le retour !
    • @chouffe69 Ah ok, c'était juste une idée, je n'ai encore jamais ouvert la machine !
    • @jpmi34363226 Bonjour
      le capteur gauche quand on est face à la machine ( bac à glaçon de notre côté )?
      si c'est celui ci alors censé le récepteur je crois ( la led émettrice est côté droit) mais je sais pas comment elle fonctionne , si est fermé ou ouvre un contact quand le bac est plein.
      en les isolant ça ne fonctionne pas .
  • J AI VENDU CETTE MACHINE CAR ELLE NE ME CONVENAIT PAS (TROP LENTE ET COUT EN ENERGIE)
