step22646311
Le Bonjour
Il faut la faire pivoter légèrement vers l'avant
Bonjour, après avoir pivoté le haut à 30° sur la gauche pour le sortir il suffit de saisir le haut de la vis sans fin noir en glissant son pouce sous une rainure pour avoir de la prise et de pousser doucement la vis vers l'avant ou vers soi en la tirant doucement vers le haut en même temps.. au bout de 2 à 3 mouvements l'opération libère la vis sans fin vers l'extérieur et un mouvement léger de rotation sur la cuve permet sa libération.. Easy ;-)
Enlever le chapeau en tournant sens inverse horaire puis la grosse vis sans fin en tirant vers le haut puis faire tourner la cuve sens inverse horaire en la tenant par la sortie de pulpes et de jus. Cordialement
Bonsoir
il faut faire faire un quart de tour à la partie supérieure puis enlever le « broyeur « noir en le tirant puis tirer sur la partie orange puis faire faire un quart de tour à la partie inférieure. Voilà
Bonjour la
cuve en plastique est difficile à sortir : il faut dabord dévisser le centre noir puis se saisir de chaque côté du panier et le faire basculer en forçant un petit peu
Bonjour, déposer la vis sans fin en tirant vers le haut, et faire tourner la cuve en tirant du côté gauche et en poussant du côté droit par les sorties de jus et de pulpes. Cordialement.
Bonjour. Après avoir débrancher l'appareil du secteur,vil faut tourner dans le sens contraire de l'heure le récipient où l'on passe les aliments. Une fois retirer celui-ci, il faut tirer avec des mouvements le bloc noir ensuite vous pouvez retirer les deux appareils orange. Pour la cuve faire un mouvement en sens inverse du sens horaire vous verrez qu'il est débloqué et que vous pouvez le retirer. Bonne journée
il faut la tourner vers la droite. Sinon bien lire la notice et globalement le montage et démontage ne prennent pas plus de 2 minutes. Et cest facile a nettoyer.
Bonjour. Il faut tourner la cuve vers la gauche pour la sortir du cran. Ensuite toutes les parties se tirent vers le haut avec force. Le caoutchouc autour de l'axe moteur peut être retiré pour un bon nettoyage si du liquide a coulé.
Bonjour, pour la cuve il faut la tourner légèrement sur la gauche. Il y a un cran.
