AS415 DUO
AS415 DUO
676 membres
Duo Sans répondeur Avec mains libres Ecran rétro-éclairé blanc 4 lignes
question sur un symbole
Sur un de mes deux téléphones GIGASET AS 415 un nouveau symbole apparait sur l'écran entre le niveau de réception de l'antenne et le symbole du répondeur.une espèce de cloche avec une croix "x" au dessus ??Tout semble fonctionner normalement, quelqu'un connait ce signe?
merci
Consulter les 4 réponses à la question question sur un symbole
    Bonsoir, ce symbole signifie que les sonneries sont désactivées sur votre combiné. Vous avez dû appuyer involontairement longuement sur la touche étoile ( la dernière en bas à gauche) ; d'ailleurs le symbole de la petite cloche est inscrit sur cette touche. Appuyez de nouveau longuement sur la touche étoile et le symbole disparaîtra de votre écran.
    Cordialement.
  • C'est que vous avez activé le silencieux. Pour annuler il faut appuyer longuement sur la touche «etoile - cloche».
  • On peut imaginer que cela indique que la sonnerie est désactivée, non?
    Merci beaucoup à "pern"et à" bonn"pour leur réponse ,effectivement en activant la touche "*" le symbole à disparu.Merci(plaisanterie) à "ezdi" pour sa réponse constructive et surtout avec la solution pour résoudre le problème.
    cordialement jjb.
