IBERICA 600
IBERICA 600
14 membres
Plancha gaz 2 brûleurs - Puissance 6,6 KW Grande surface de cuisson : 56 x 43 cm Plaque de cuisson en fonte émaillée - Caisson acier Sécurité gaz
Probleme du gas
Bonjour, je demenage en argentine, ma planche, avec de gas propano brûle mal, dé fue jaune... pourquoi ça arrive ? merci
Consulter la réponse à la question Probleme du gas
  • Réponse approuvée par ApreslachatRéponse jugée utile
    Gas propane !Si la plancha a été achetée avec des gicleurs prévus en général pour du gaz butane ; c'est clair que la flamme ne sera plus conventionnelle.Il vous faut contrôler le type de gicleurs qui équipent votre modèle de plancha, vous référer à la normative des gicleurs adaptés pour chaque type de gaz et remplacer ces derniers.Attention : la normative d'un gaz qu'il soit butane ou propane peut être différente selon certains pays.Normalement si le standard du gaz butane ou bien propane est identique à celui dans lequel votre plancha vous a été livrée, vous devriez avoir en spare dans un sac en plastique joint avec votre plancha a l'origine de votre achat, un kit de gicleurs afin de passer du butane vers le propane ou vise versa.En tous les cas en consultant les sites d'internet vous devriez pouvoir vérifier le standard du gaz qui vous est délivré en Argentine, toutefois méfiez vous de la différence entre le butane et le propane qui demandent dans tous les cas des calibres de gicleurs différents entre les deux.
