marc62142525
Le Bonjour, il y a des rivets pop qu'il faut faire sauter et les remplacer ensuite par des petites boulons inox. C'est la même chose si vous deviez changer les bruleurs, cela vous permet d'accéder à toute l'installation. Cdlt
sur une plancha Iberica 600 je ne peux pas accéder à l'ensemble allumeur piézoélectrique. Il est entre une tôle à l'intérieur et la partie frontale, ces deux éléments ne pouvant être dissociés.j'ai dévissé tous les vis accessibles et je n'arrive pas à vérifier les branchements des fils sur cette pièce ! Avez-vous une astuce?
merci d'avance pour votre aide
au plaisir de vous lire
@marc62142525 Merci pour cette information
cdlt
j'ai eu les mêmes problèmes.
après communication avec le numéro client Forte Adour il est apparu qu'il faut faire sauter les rivets pour atteindre le système Piezzo.
il faut utiliser une mèche à métal pour faire sauter chaque rivet. Le système est juste derrière.
Il faut ensuite remettre chaque rivet avec une pince pour pouvoir à nouveau les fixer.
il faut bien entendu avoir commandé la pièce à changer.
Le système est très simple d'accès.
J'espère que cette réponse vous aidera.
@EricBu Merci pour la réponse
je vais essayer la semaine prochaine
Cdlt
