Classic 110
Classic 110
30 membres
Largeur 110 cm Deux fours programmables et un four gril séparé Table 5 feux vitrocéramique Un tiroir de rangement
quel cable prevoir pour une cuisiniere falcon 110
Bonjour quel cable prevoir pour une cuisiniere falcon 110 merci
Consulter les 4 réponses à la question quel cable prevoir pour une cuisiniere falcon 110
  • Il faut un câble de 2,5 carré et un disjoncteur 32 ampères.
  • bonsoir, La cuisinière doit être raccordée à l’alimentation électrique correcte, indiquée sur l’étiquette de tension sur l’appareil, par le biais d’une unité de commande de cuisinière appropriée à interrupteur bipolaire (avec une séparation de contact de 3 mm au minimum entre les pôles). Cette cuisinière ne doit pas être raccordée à une prise d’alimentation domestique ordinaire. La charge électrique totale de cet appareil est de 11,1 kW à 230 VCA. Il doit être raccordé à une alimentation électrique monophasée ou multiphasée permettant une intensité maximale d’au moins 48 Ampères. (Sauf si les réglementations locales permettent de réduire cette charge par l’application de facteurs de diversité). Alimentations triphasées En raison des charges de phase, l’appareil ne doit pas être raccordé à une alimentation triphasée plus neutre (3N) 16 A maximum par phase. Pour les raccordements multiphasés, l’appareil doit être raccordé uniquement à une alimentation triphasée plus neutre (3N) avec une capacité d’alimentation de 25 A par phase. Le câblage doit permettre les charges maximales approximatives suivantes sur chaque phase : - Phase 1 21,3 Ampères Phase 2 16,4 Ampères Phase 3 10,3 Ampères Pour accéder au bornier d’alimentation secteur, retirez le boîtier électrique sur le panneau arrière. Raccordez les câbles d’alimentation secteur aux bornes correctes pour votre type d’alimentation électrique (voir g.). Véri ez que les connecteurs sont montés correctement et que les vis des bornes sont bien serrées. Fixez le câble d’alimentation secteur à l’aide du serre- câble. Ces appareils sont de type X pour ce qui est de la protection contre la surchau e des surfaces adjacentes. Disjoncteurs différentiels Lorsque l’installation de la cuisinière est protégée par un dispositif pour courant résiduel (DCR) d’une sensibilité de 30 milliampères, l’utilisation combinée de votre cuisinière et d’autres appareils domestiques peut occasionnellement causer des disjonctions fortuites. Dans ce cas, il est utile de protéger le circuit de la cuisinière avec un dispositif de 100 mA Cordialement
  • Bonjour, Normalement, c'est un câble 32 ampères. Espérant vous avoir aidé. ECh
  • Exact pour le 32 ampères
