Classic 110
Classic 110
30 membres
Largeur 110 cm Deux fours programmables et un four gril séparé Table 5 feux vitrocéramique Un tiroir de rangement
Panne chauffe plat
Bonjour, le chauffe plat de ma FALCON classic 110 ne fonctionne plus. Je m'en suis assez peu servie, mais c'était quand même bien utile. Avez-vous des solutions de réparation, ou alors une idée du prix pour la changer ? Merci
Consulter les 5 réponses à la question Panne chauffe plat
  • J'ai eu le problème de chauffe plat qui ne fonctionnait plus. Ma gazinière était encore sous garantie, chez Darty, donc ils sont venu le remplacer. C'est apparemment une panne assez fréquent. D'abord, la piste résistance du chauffe plat se décolle de la vitre a hauteur du connecteur et le poids du fil électrique fini par arracher la piste en cuivre (qui n'est pas conçu pour supporter du poids.) Le Chauffe plat est sertie/collé sur le panneau droite, donc il faut changer l'ensemble droite de la gazinière (ou il y a le gros bruleur.) C'est pas une opération mineur... il a fallu 3 heures d'intervention au technicien Darty. Depuis, je n'ai eu aucun problème avec le chauffe plat. A noter qu'il n'a plus le même aspect, les résistances sont plus resserrés et semblent plus costauds, surtout au niveau des connecteurs (la ou ça lâchait.) Il faut croire que c'est un défaut de conception que le constructeur a corrigé depuis. Si ta garantie est dépassé, ça risque couter cher, pièce et surtout main-d’œuvre... bon courage.
  • bonjour personne n'a une réponse pour ma fuite de gaz au niveau du gros brûleur svp ? merci !
  • je ne m'en sers jamais, désolée je ne sais pas, regarder les pannes dans la notice, à la fin. sinon, le mien a un problème de fuite de gaz au niveau de deux brûleurs, je ne sais pas comment faire, si quelqu'un peut m'aider ! merci.
  • Bonjour, Non, de notre côté, l'horloge fonctionne...
  • je n'ai pas ce genre de pb mais l'horloge disfonctionne. Qq'un connait-il la solution ?
