LFV616K
LFV616K
Hotte décorative 60 cm Débit d'air 575 m3/h en maxi et 700 m3/h (intensive) Aspiration périmétrale - Fonction Hob2Hood - Fonction Breeze Eclairage LED - Filtre à charbon inclus - Clapet anti-retour
Branchement électrique
Bonjour, je réfléchis à acheter cette hotte Electrolux LFV616K. J'ai consulté la notice disponible en ligne, et elle semble indiquer que le branchement électrique se fait par le biais d'un fiche à brancher à une prise. Je m'attendais plutôt à un raccordement des fils dans une chambre de branchement sur domino (type four par exemple). Qu'en est-il réellement sur le produit ?
Consulter les 10 réponses à la question Branchement électrique
    Bonsoir, la notice est exacte, cependant dans vous pouvez couper le cordon et raccorder avec une chambre de branchement sur domino mais vous ne pourrez plus bénéficier de la garantie en cas de panne.
    C'est une prise
  • Bonjour, la mienne a été branchée avec la prise ; aucun problème, très bien. super hotte, la meilleure que je n'ai jamais eue.... juste un peu plus bruyante, mais ce n'est pas gênant. très facile à nettoyer.
    C'est bien une fiche avec prise 3 pôles
    comme 90 d des hottes
    Bonne journée
  • Bonjour, je ne suis pas spécialiste mais je peux vous dire que mon électricien l'a raccordé à des dominos. Donc a-t-il tronqué le boîtier en question, je ne sais pas mais toujours est-il que chez moi il n'existe pas. J'espère que cela vous aide.
    • @vibr12251636 Le voyant ne reste pas allumé en permanence. Il ne s'allume qu'après chaque utilisation et s'éteint au bout d'un certain temps.
    • @vibr12251636 Petite précision à ma réponse : le voyant filtre, remplacer reste allumé et le service après-vente m'a expliqué qu'il faudrait débrancher la hotte pour réinitialiser à chaque changement de filtre. Ceci est donc rendu impossible chez moi puisque la hotte est directement raccordée dans le mur. Ce n'est pas très dérangeant, c'est juste un petit voyant, mais je souhaitais le porter à votre connaissance.
    Je pensais comme vous mais il s'agit effectivement d'un branchement sur prise secteur. Perso, j'ai dû installer une prise sur le mur afin de pouvoir brancher la hotte. Espérant vous avoir aider. Cdlt.
  • Bonjour, il y a bien une fiche à brancher sur une prise.
  • Reelement je ne me souviens plus exactement si il y avait une prise ou pas au bout du fils et que je lai coupe mais de qui est certain c'est que le l'ai raccordé au 220 avec des domineaux P N de mémoire cela ne nécessite pas de terre.
    La consonation est très faible par rapport aux plaques électriques.
    Oui la hotte se branche sur une prise .
  • Bonjour, c'est bien une prise de courant.
