Groupe filtrant Débit d'évacuation 705 m3/h (en vitesse intensive) Puissance acoustique 67 dB Eclairage LED - Commandes électroniques
Hotte evacuation: recyclage air ?
bonjour
Faut-il un tuyau d'évacuation pour une hotte qui utilise le système de recyclage de l'air ?
merci
Consulter les 18 réponses à la question Hotte evacuation: recyclage air ?
- Réponse approuvée par Darty
- jean36532646LeRéponse jugée utile
1 recyclage avec un tuyau d'évacuation nécessite 1 filtre à graisse. Sans tuyau, il faut 1 filtre à charbon.
- celi32214612Le
oui notre hotte est branchée à notre cheminée qui va sur le toit
- n.sa46624351Le
En théorie non, dans une hotte à évacuation directe, l'air filtré sort par le dessus de la hotte, mais oui pour celle-ci, car la hotte est encastrée, elle nécessite un sorte de tuyau-gaine alu souple qui amène l'air à l'extérieur du meuble, et des deux meubles si vous avez superposé des caissons. Ne pas oublier d'acheter le tuyau qui n'est pas fourni.
- jc_b41266235Le
Propriétaire certifié
Bonjour, je n'utilise pas la fonction recyclage, je rejette à l'extérieur. Autrement cela dépend des conditions de diffusion dans les meubles ou la pièce et le changement des fitres.
- rv4742552324Le
non, il ne faut pas de tuyau d'évacuation de l'air vers l'extérieur de la maison, car c'est du recyclage.
MAIS, si la hotte est dans un meuble, il faut bien sur un trou dans le meuble vers la cuisine pour évacuer l'air qui sort filtré de la hotte.
Pour ma part je n'utilise pas le recyclage et j'évacue vers l'extérieur de la maison avec tuyau + clapet anti-retour pour éviter que l'air froid extérieur ne rentre dans ma cuisine lorsqu'il y a du vent.
- mali42154263Le
Oui. il est indispensable pour mener l'air sur le dessus du meuble où vous l'aurez encastré.
cela permettra à l'air filtré de ne pas faire que la porte s'ouvre sous la force de l'air et je peux vous dire que ça souffle!
- Antton Expert DartyLe
- virg14435214Le
Bonsoir je n'ai pas installé moi-même la haute mais je sais qu'il y a un tuyau qui passe par les placards mais pas une évacuation externe je suis très satisfaite de ce produit
- othm61342366Le
Non. Et Merci.
