LFG615X
LFG615X
Groupe filtrant Débit d'évacuation 705 m3/h (en vitesse intensive) Puissance acoustique 67 dB Eclairage LED - Commandes électroniques
choix systeme de filtration
Bonjour comment fait on pour choisir système de filtration ou système recyclage.Merci
Consulter les 5 réponses à la question choix systeme de filtration
  • bonjour recyclage c est si vous ne pouvez vous raccorder a votre toit cordialement
    Un système de filtration est toujours préférable pour sont efficacité , mais il faut avoir une possibilité de sortie d'air vers l'extérieur à travers un mur, sans avoir trop de détours ni de distance de tuyaux qui créent des pertes de puissance d'aspiration.
    Pour le recyclage , le problème ne se pose pas , car l'air passe a travers un filtre à charbon, qui filtre les odeurs, et ressort directement. Mais cette filtration a des limites surtout quand vous cuisinez du poisson, et plus vous augmentez l'aspiration , plus vite l'air chargé de particules odorantes passe à travers le filtre à charbon, et moins il est débarrassé de ces odeurs.
    J'espère avoir été assez clair dans mon explication.
  • bonsoir
    ok je n'ai pas de sortie ext alors le fait de mettre les filtres à charbon c est ainsi qu'on passe en mode recyclage sans rien faire d'autre?
  • Bjr,tout dépend si il existe une sortie vers l 'exterieur ou pas.Cdt
  • Bonjour filtration interne mettre les filtres à charbons et prévoir un tuyau d'évacuation dans la pièce.
    Pour une filtration externe pas de filtre à charbon l'évacuation va alors sûre le toit.
