EricM9286
Le Bonsoir,
Cette panne - arrivant généralement après la période de garantie légale - touche de nombreux exemplaires de cette série de robots pâtissiers Electrolux EKM 4x000. La LED bleue clignote et le robot refuse de fonctionner.
En faisant varier la position du sélecteur de vitesse entre 0 et 10, l'appareil peut quelquefois redémarrer.
Pour les bricoleurs....
Le problème vient du potentiomètre variateur de vitesse ayant perdu ses caractéristiques initiales, qui a une résistance non conforme (70 kilo-ohms) au lieu de 0. Cette dégradation du potentiomètre aboutit à ce qu'en position OFF la tension trop faible trompe le circuit électronique d'asservissement, qui réagit comme si une vitesse était enclenchée... le robot se met donc en sécurité ! L'ajout d'une résistance de 15 kilo-ohms au bon endroit permet de remonter le niveau de tension... Problème connu par le SAV Electrolux.
- Retirer avec un cutter la pastille ronde en alu qui est collée sur le bouton sélecteur de vitesses.
- Retirer ce bouton en dévissant la vis au centre.
- Derrière il y a un une collerette en plastique transparent qu'il faut aussi retirer pour accéder à 2 autres vis (ces vis servent à maintenir en place le bandeau en alu qui fait tout le tour de la partie haute du robot).
- Retirer ce bandeau avec soin, car il est collé avec du double face et on a tendance à le déformer en l'enlevant.
- Dévissez les 4 vis cruciformes qui maintiennent le couvercle supérieur du robot.
- Dévisser alors les 2 vis qui maintiennent le support du potentiomètre pour être à l'aise lors de la soudure.
- Souder la résistance entre la borne + 5v et la borne où arrive le fil rouge.
- Remontage de l'appareil.....Il fonctionne.....
