EWF 1274BA
EWF 1274BA
Capacité 7 kg - Classe A+++ Essorage variable jusqu'à 1200 tours/min Fonction Auto-Sense
Installation en sous sol
Bonjour, à quelle hauteur maximum cette machine peut-elle refouler l'eau sale? Je dois l'installer au sous-sol, sur un plateau surélevé de 80cm et la canalisation d'évacuation passe au plafond, 1m30 au dessus du plateau. Merci.
Consulter les 2 réponses à la question Installation en sous sol
  • bonjour. en général le machines à laver sont prévues pour évacuer entre 80 cm et 1m de hauteur . La plupart des pompes de vidanges d'aujourd'hui sont des pompes askoll celle qui équipe ce modèle donc moins puissante . Comme le dit marque un retour d'eau est possible dans le tambour s'il n'y a pas de clapet anti retour mais le reel probleme c'est la poussée et le rique d'eau qui reste dans le tuyau plus l'usure prématurée de la pompe .
  • Bonsoir, c'est assez curieux comme configuration... Surélever la machine n'est pas un problème, refouler à 1m30 ou même 2m non plus, la pompe a un débit et une force largement suffisante, pourvu que le tuyau soit assez long. L'inconvénient si vous devez refouler plus haut, ou plus loin, c'est qu'au moment où la pompe s'arrête, le contenu du tuyau revient dans la machine... Plus le tuyau est long, plus ce volume d'eau est important, donc vous risquez d'avoir de l'eau sale qui vienne occuper le fond de cuve jusqu'au niveau du tambour, et donc souiller à nouveau le linge tout juste lavé. Mais l'incongruité réside surtout dans le tuyau d'eau usée au plafond... Comment allez-vous disposer le siphon dont la base doit se situer 50cm au dessus du tuyau d'eau usée ??? Il est indispensable pour éviter les remontées d'odeur d'égout dans la machine, et doit être assez haut pour éviter tout refoulement d'eau usée vers la machine.... Je vous assure qu'il est important de bien respecter ces normes d'évacuation ! Cordialement, Marc B?
