pierre-yves expert DARTY
Le Bonjour, après un séchage il y a un temps plus long pour le déverrouillage de plus vérifiez que la sécurité enfant ne soit pas enclenchée (petit cadenas allumé).
Bonjour, je suis à la 5e utilisation de la machine et pour les 3 premières le hublot de déverrouillait automatiquement à la fin de chaque cycle. Mais actuellement, après la fin de cycle (lavage et/ou séchage) le hublot ne se déverrouille pas automatiquement. Le voyant hublot verrouillé reste allumé et Il faut appuyer sur la touche de lavage ou celle de séchage pour que la porte de débloque. C'est normal? merci
Oui c'est normal. Vous avez du sélectionner anti froissage. Du coup le tambour tourne de temps en temps et la porte reste bloquée par sécurité.
oui cela peut se produire car le tambour continue de tourner et donc la sécurité s'enlève quelques minutes après. Bien à vous
Non, vous avez un problème avec votre machine qui doit être réparée... désolée pour vous !...
Alors pour ma part le déverrouillage se fait dès que le lavage est terminé (j'utilise la plupart du temps le premier mode coton) . En revanche en mode séchage, meme après avoir sonnée, le tambour tourne toujours jusqu'à ce que j'appuie sur stop. Mais se déverrouille quand même au bout d'un moment (assez long) si je n'y touche pas.
Je ne me suis jamais demandée si c'était normal... Elle lave et sèche bien, c'est ce que je lui demande !
Non, je n'ai jamais rencontré ce problème ; et j'utilise régulièrement le mode lavage/séchage.
A priori pas normal sauf si la machine considère que le cycle n'est pas terminé. Essayer plutôt de placer le sélecteur de programme en position d'arrêt ( vertical, entre 1H er coton). Quelques secondes plus tard, la porte devrait se dévérouiller.
Pour moi non. Par contre je n'ai jamais fait lavage/séchage en même temps
