EUS8GREEN ULTRASILENCER ZEN
Constitué de 55% de matière plastique recyclée Capacité 3,5 L - Niveau Sonore 58 dB Consommation d'énergie 24,4 kWh/an Brosse double position et parquet
remplacement sac à poussière
aspirateur electrolux eus8green :
après avoir remplacé le sac à poussières je n'arrive pas à refermer le capot : comment faire ?
Merci pour votré réponse.
Consulter les 3 réponses à la question remplacement sac à poussière
  • Il y a un palpeur dans le couvercle
    Si ca ferme pas (autre marque de sac par exemple) i faut scotcher ce palpeur dans le couvercle pour qu'il reste "sans effet"
    Voilà ce que j'ai fait et c'est bon maintenant : ca ferme !
    apres avoir correctement installé le sac à poussière, il faut refermer le couvercle. Ce dernier s'enclenche après une simple pression.
    en espérant avoir apporté suffisamment d'explications.
    Il faut bien le faire coulisser jusqu'en bas, et respecter le sens , dinon le capot ne se ferme pas .
    • @isab54546316 Bonsoir,
      J'ai le même problème, il se coince en position "ouvert".
      Je n'ai pas de vraie technique seulement ne pas s'énerver au risque de le casser. Je le bouge de droite à gauche, bas en haut pour le décoincer.
