EOC5440BUX
EOC5440BUX
Multifonction - Chaleur tournante Nettoyage pyrolyse - Porte froide Préconisation de température Fermeture douce assistée
nettoyage verre de porte
Bonjour , est -ce-qu'on peut demonter la porte pour nettoyage de verre a l'intereieure? merci
Consulter les 11 réponses à la question nettoyage verre de porte
  • Bonjour, La porte est entièrement et facilement démontable ainsi que la vitre intérieure.
  • Oui, il ya 3 vitre qui se demonte pour nettoyer mais faire cela délicatement.
  • Bonjour, Les 3 vitres se démontent ,il suffit de débloquer le petit clapet sur la porte intérieur de four
  • OUI ET C NOTIFIE DANS LA DESCRIPTION DU PRODUIT
  • Oui c'est possible mais attention les clips qui maintiennent les vitres sont fragiles et peuvent casser facilement
  • Bonjour, oui vous pouvez le faire sans soucis.
  • Bonjour, D'après le manuel, on peut le faire mais il y a des risques (poids de la porte, remontage comme il faut). Je ne l'ai pas fait, mais j'ai signalé le probléme sans réponse. Je pense essayer avec une tige en plastique souple et y mettre un coton ou chiffon au bout tenu avec du scotch et passer par l'ouverture du bas entre les deux vitres avant de démonter (le plus tard possible) si cela n'est pas concluant. Cordialement.
  • Oui tout à fait mais il faut suivre une étape de démontage qui est assez complexe
  • Bonjour, oui la vitre se démonte très facilement et se remet très facilement vous avez 2 clapets en bas qui sont un peut dur à pousser vers l intérieur du four
  • Oui, le montage est prévu pour. Deux clips à basculer ; facile.
