jove23136255
Le Bonjour, je règle sur le 4
Normalement il faut être à 3° mais ce n'est pas la cause du problème. Ce frigo a un dégivrage automatique. Donc si le dégivrage fonctionne il devrait dégivrer. Si la porte ferme mal ou a été mal fermée cela entraine un givrage très rapide. Il faut dans ce cas éteindre le frigo et le remettre en route. Il faut aussi que le frigo soit dans une pièce ou la température ne descend pas en dessous de 16° pour qu'il fonctionne normalement.
Personnellement, il est à 6°
