EEWA 955C
EEWA 955C
1650 membres
Capacité 1,2 litres Puissance 2200 Watts Socle 360° - Résistance cachée Voyant lumineux bleu de mise sous tension
Contenance en eau?
bonjour
Pourquoi un mini de o,8litre?
je n ai besoin que de o,4
risque si je ne mets que o,5?
merci de votre reponse
Consulter les 2 réponses à la question Contenance en eau?
    Bonjour, j'ai cette bouilloire depuis plusieurs années, je mets régulièrement 0,3 ou 0,4 selon ce que j'ai à chauffer, cela s'arrête comme il faut et chauffe de façon nominale, aucune problème à signaler.
  • Attention à la capacité minimale
    Si vous buvez par exemple souvent une tasse de thé seul, veillez toujours à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dans la bouilloire. La quantité minimale est souvent d'un demi-litre, parfois plus. Vous gaspillerez donc un peu d'eau et d'électricité si vous utilisez l'appareil pour une seule tasse. La quantité minimale n'est parfois indiquée que dans le mode d'emploi, et pas sur l'appareil. Tenez également compte du fait que la résistance de l'appareil doit être immergée : si celle-ci ne se trouve pas totalement au fond de l'appareil, vous aurez encore besoin d'un peu d'eau pour que ce soit le cas.
    Le trop vaut mieux que le moins pour ne pas griller la résistance!
    Anti-gaspi:Vous attendez que le surplus d'eau soit froid pour arroser vos fleurs et plantes ,vous utilisez l'eau bouillante pour mettre sur les mauvaises herbes ou vous gardez dans un récipient les surplus d'eau pour l'arrosage ou autre…..
    Bonne journée
    Campo
