EEQ47300L QUICK SELECT
2661 membres
Encastrable - Largeur 60 cm (13 couverts) - 42dB (classe sonore B) - Glissières Consommation d'eau 9.9 L/cycle - Classe énergétique D Programmation intuitive QuickSelect : indiquez uniquement le temps dont vous disposez Séchage par la technologie AirDry - Témoin lumineux au sol - Installation SmartFit - Water Sensor
Lave vaisselle ELECTROLUX
Mon lave vaisselle ELECTROLUX s'arrête au démarrage avec le code erreur i44 juste à la fin de la garantie.
Et ce sur tous les programmes.
Je l'ai débranché : toujours la même erreur.
On entend la pompe tourner à vide.
Merci par avance pour vos conseils
Consulter les 6 réponses à la question Lave vaisselle ELECTROLUX
    Bjr ce n'est pas un prob d'arrivée d'eau? Ce lave vaisselle est le pire que nous avons eu. Il ne lave pas bien, ne sèche pas et le panier plastique fendu dès l'achat.
  • Bonjour, en regardant sur internet voilà ce qu'ils indiquent
    Le code erreur i44 correspond à un problème de vidange. Vérifier le tuyau de vidange, le filtre dans le lave vaisselle. Si c'est OK, c'est sûrement la pompe de vidange qui est défectueuse. Olivier
  • Bonjour, je pense que c'est un problème de vidange. Votre lave vaisselle se met en sécurité. Il suffit de l'incliner en arrière de 45 degré au moins et devrait redémarrer.
  • Bonjour désolé je ne peux vous aider
  • Bonjour :si la pompe tourne , c'est qu'elle n'est à priori pas endommagée, mettez votre tuyau d'évacuation directement dans l'évier pour vérifier si l'évacuation se fait au niveau du lave vaisselle , si pas d'évacuation vérifiez si votre tuyau n'est pas bouché ...
    • @rola46256153 Bonjour et merci de votre réponse. J'ai démonté la pompe de vidange : rien, elle tourne normalement. J'ai constaté au démarrage que si je met manuellement de l'eau, elle est bien évacuée par la pompe. Par contre, j'entends l'eau, mais rien dans la cuve. Donc je pense qu'il s'agit de l'arrivée d'eau ou l'aqua stop. Cdt
