EEG48200L QUICK SELECT GLASS CARE
Encastrable - Largeur 60 cm (14 couverts) - 44 dB Consommation d'eau 10.5 L/cycle - Classe A++ Rangement optimisé des verres y compris les grands verres à pied Programmation intuitive QuickSelect - Tiroir MaxiFlex - Technologie de séchage AirDry - Installation SmartFit
Réglage porte
Bonjour, avec ce modèle encastrable je n'arrive pas à régler le ressort de la porte. J'ai beau lire la notice et essayer toutes les vis je n'y arrive pas. Le ressort est toujours aussi tendu et je ne peux laisser ma porte descendue sans devoir la lester. Quelqu'un saurait m'expliquer clairement et simplement comment faire?
Je vous remercie de votre aide.
Consulter la réponse à la question Réglage porte
    Bonjour, avez vous monté l'habillage sur la porte ? La porte ne peux pas rester ouverte si aucun habillage n'est présent ensuite il faut régler la tension des ressorts. Cordialement
    • @Pierre-Yves Expert DARTY Merci, je pensais pouvoir la monter plus tard et pouvoir réduire suffisamment la tension en attendant. Je vais faire comme vous le suggerez. Merci
