E 6223
E 6223
3 foyers induction dont 1 double zone Puissance du foyer principal : 3700 W 3 boosters - 3 minuteurs 15 positions de cuisson - Bord devant biseauté
PB RACCORDEMENT ELECTRIQUE
BJR J AI UN SOUCI POUR RACCORDER MA PLAQUE A INDUCTION. Elle présente 4 fils alors que ma prise murale n en comporte que 3. Avez vous rencontré le même pb lors de son installation. Merci pour vos conseils avisés
Consulter les 12 réponses à la question PB RACCORDEMENT ELECTRIQUE
  • Il faut retourner la plaque et couper un des deux fils noir ou marron et mettre un pont . Il aurait été pratique de mettre un pont métallique . Comme ça on se retrouve avec trois fils Neutre (noir ou marron )bleu (phase ) jaune vert (terre).
  • Il peut être nécessaire d'utiliser un domino plus gros pour les deux phases noir et marron ensemble, les deux fils côte à côte font 2 fois 2,5 mm, donc 5 mm. Le domino doit avoir un trou de 5 mm.
  • Bonsoir Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. Ma plque marche. Il ne me reste plus qu à trouver une gentille personne pour me la placer. MERCI!!!
  • Bonjour je confirme il faut relier noir et marron. Pour ma part, j'ai changé le câble car trop court. J'ai mis un câble a 3 fils à la place. Dans le cas d'un branchement 3 fils (comme c'est maintenant tout le temps le cas en France), il était préconisé de relier par un pont les 2 phases (qui correspondent bien au noir et marron) avec un cavalier (comme sur le schéma électrique fourni => L1 et L2 joints)
  • Bonsoir, voici mon raccordement : Fil bleu plaque => neutre Fil vert/jaune => terre Fil marron + noir => phase. Brancher les 2 fils ensemble sur la phase. J'avais trouvé ça étrange et j'ai trouvé la réponse sur un forum. Ma plaque est branchée depuis 4mois. Cdlt
  • sous la plaque j ai un boîtier noir avec indication 1 2 3 N ET P1 ET d où sort le câble des 4 fils
  • Bonjour de mémoire regarder bien la notice il y a également un cavalier ou quelque chose du genre à connecter sous la plaque en ouvrant un boîtier plastique
  • MERCI POUR VOTRE REPONSE POUR ETRE SURE DE NE PAS COMMETTRE L IRREPARABLE EST CE JE PEUX VOUS ENVOYER UNE PHOTO DU SCHEMA INDIQUE AU VERSO DE LA PLAQUE ET UNE DE LA PRISE MURALE?
  • MERCI. C EST BIEN CE QUI M A ETE INDIQUE PAR LE POSEUR DE CUISINE. ENSUITE UN ELECTRICIEN M A INDIQUE / BLEU ET MARRON ENSEMBLE - VERT/JAUNE SEUL ET NOIR SEUL. JE NE SAIS PLUS QUE FAIRE ? SI J ESSAIE VOTRE FORMULE VOUS M ASSURE QU IL N Y A T IL PAS DE RISQUE D ABIMER MA PLAQUE ? MERCI A VOUS
  • Relier le fil marron et le fil noir ensemble sur la phase le bleu sur le neutre et le jaune et vert sur la terre.
