M302-0
M302-0
Balai vapeur avec nettoyeur à main intégré détachable Puissance 1600 watts - Débit vapeur et de détergent réglables Prêt en 20 secondes - Fonction Boost - Tête triangulaire Compartiment dédié au détergent - Muti- accesoirisés
Balai vapeur sur paquet
Bonjour, est il possible d'utiliser ce balai vapeur sur le paquet ? Merci Amy
Consulter les 9 réponses à la question Balai vapeur sur paquet
  • oui je nettoie mon stratifié avec, mais en puissance mini...c'est nickel, le parquet seche tres vite!!!
  • C'est tout a fait possible. Je l'utilise sur mon parquet et je n'ai pas de probleme. Je ne regle pas la puissance au maximum pour ne pas l'abimer.
  • Oui tu peux l'utiliser sur le parquet sans souci car le passage d'eau est rapide
  • Je ne l'ai pas utilisé sur du parquet mais pour le reste il est génial
  • Merci bien pour toutes les réponses Amy
  • Tu peux bien-sûr l'utiliser sur du parquet ou plancher flottant, seulement fais bien attention à régler la vapeur sur le minimum (molette au dessus du bouton marche arrêt) !
  • Aucun problème sur le parquet flottant de passage ou de chambre avec ou sans vapeur.
  • nous l'utilisons sur du carrelage et nous en sommes satisfaits mais nous sommes un peu réticents pour l'utiliser sur du parquet flottant dans la partie nuit ou il y a peu de passage et donc pas besoin de vapeur... enfin c'est notre opinion, mais oui cela doit être possible avec des précautions de durée d'utilisation...
  • Oui nous le faisons sans soucis car ce n'est que très peu d'eau qui est utilisée
