Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance 21,6 Volts - Autonomie 24 minutes Brosse motorisée amovible pour un nettoyage simplifié Tête pivotante 180° - Filtre permanent lavable
brosse rotative
la brosse ne tourne plus,meme apres nettoyage
Consulter les 7 réponses à la question brosse rotative
- pasc51444511Le
après avoir enlevé la brosse rotative, il faut vérifier si la petite molette sur le côté du socle de la brosse rotative tourne ( côté étiquette ) , si elle tourne, la brosse est mal positionnée , si elle ne tourne pas ,panne électrique vérifier les connections au niveau du manche de l 'aspirateur (si les petites connections ne sont pas tordues ) bon courage
Cacal
- nath43522363Le
même problème avec le mien, changement d aspirateur.....
- nath43522363Le
j ai eu le même soucis, changement d aspirateur......
- cyri46665551Le
vous l'avez certainement mal remis. Regarde bien que la brosse soie bien mise au bout
- jere36463243Le
Idem pour le mien..
- 6regLe
Si vous enlevez la brosse rotative et que vous constatez que le mécanisme de rotation fonctionne normalement, le problème vient de la brosse en elle-même. Dans ce cas, vous devez enlevez la partie qui pivote à l'une des extrémités à l'aide d'un objet pointu (ie couteau). Ensuite, vous n'avez plus qu'à nettoyer l'intérieur et tout remettre en place (personnellement j'avais des cheveux qui s'étaient coincés à l'intérieur, empêchant la brosse de tourner normalement).
