DD698-2 CAVALIER UP TOP
Fonction : sol, surfaces et plafond Puissance 21,6 Volts - Autonomie 24 minutes Brosse motorisée amovible pour un nettoyage simplifié Tête pivotante 180° - Filtre permanent lavable
Avez vous un probleme avec votre brosse? voici la solution
Bonjour à tous, si vous avez un probleme avec votre brosse , voisi comment j ai resolu le mien et comment j ai retrouvé l efficacité comme au premier jour( non c'est pas de la pub) .
>>Vous pouvez facilement démonter l'accessoire brosse. Des cheveux se bloquent dedans et l'empêche de tourner.
1/ demonter l'accessoire et en appuyant sur le bouton pour demonter la brosse, et enlever les cheveux.
Mais il est également possible que des cheveux se bloquent à l interieur du bloc, pas de panique :
2/ dévisser les deux vis cruciformes et enlevez les deux mini roulettes. Il y a deux vis suplémentaires sous les mini roulettes. Pour démonter ces mini roulettes il faut un gros tournevis et faire levier, demonter les deux vis sous les mini roulettes . Vous pourrez tout nettoyer en enlevant les cheveux et tout remettre facillement. Votre aspi marchera comme neuf.
N'utiliser pas d'huile c'est inutile.
Franchement j adore cet aspiro .
Jérémy
Consulter la réponse à la question Avez vous un probleme avec votre brosse? voici la solution
  • Bonjour Jéremy Merci pour votre astuce Ewan
