FREELINE HD1 S
FREELINE HD1 S
96 membres
Transmetteur vidéo HD sans fil Connectique HDMI Fréquence de transmission 2,37 à 2,51 GHz Système de renvoi de télécommande
Bouton Power de l'émetteur clignote en vert - Pas d'images sur aucune TV
Bonjour, le bouton Power de l'émetteur s'est mis à clignoter en vert et depuis il n'y a ni images ni son sur les TV principale et secondaire. La notice ne mentionne pas ce type de problème et après avoir débranché/rebranché plusieurs fois l'émetteur, refait un appairage, rien ne se passe, le bouton Power reste clignotant. Merci de votre aide.
Consulter les 3 réponses à la question Bouton Power de l'émetteur clignote en vert - Pas d'images sur aucune TV
  • Bonjour, nous n'avons pas d'information sur ce cas. Avez-vous essayé de les débrancher tous les deux pendant une journée et de refaire un essai. Bonne journée.
  • Bonjour, si le test proposé par l'expert D (tout débrancher pendant 1 journée) ne résoud pas le probleme, le transmetteur est soit en panne soit perturbé par un élément qui lui est raccordé. Je propose donc quelques tests :
    1- éteindre le transmetteur, en débrancher les deux cables hdmi et rallumer le transmetteur. Si le voyant vert ne cligote pas, on peu supposer que le transmetteur fonctionne correctement (sans en être sûr à 100%).
    2- relier la source video (décodeur tv ou lecteur video) directement au téléviseur principal avec l'un des deux cables hdmi. Refaire le même test avec le deuxième cable hdmi.
    Si dans un des deux cas l'image est absente sur la télé, on peut incriminer un des câbles hdmi
    Si dans les deux cas il n'y a pas d'image cela peut venir de la source ou de l'entrée hdmi du televiseur (essayer sur une autre entrée ... ou un autre televiseur).
    Si dans les deux cas l'image est présente, le transmetteur est très probablement défectueux :-(
    Merci pour vos recommandations. J'ai tout essayé mais transmetteur HS.
