Etimo 2T
Etimo 2T
Récepteur TNT Haute Définition Enregistrement sur clé USB Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial, 1 RCA Double tuner - Afficheur en façade
Quels câbles sont livrés
Bonjour, quels câbles sont livrés et lesquels acheter? merci
Consulter les 9 réponses à la question Quels câbles sont livrés
    Bjr, Le seul câble fourni est le câble d'alimentation du boitier ETIMO. Je vous conseille d'utiliser un câble HDMI mâle - HDMI mâle pour la connexion du boitier à votre TV (si la TV a une prise HDMI). Sans oublier le câble coaxial d'antenne à raccorder au boitier en entrée, et un câble coaxial en sortie du boitier pour raccorder l'antenne à votre TV (qui pourra fonctionner lorsque le boitier sera éteint) comme indiqué dans la notice d'utilisation (à télécharger).
  • Non ils ne sont pas livres avec il faut acheter un cable hdmi et faire un bouts de cable avec des prises tv pour relier le decodeur a la tv
  • Câbles non livrés. Pour les sorties "vidéo & son" raccordement soit avec câble HDMI ou câble PERITEL, et câble coaxial 75 ohms mâle/femelle si raccordement UHF en passage sonde à une TV.
    Le câble d 'alimentation est fourni avec l' enregistreur avec une télécommande , il faut acheter une prise péritel si la télévision est ancienne,ou un câble HDMI si la télévision est récente, le disque dur pour l'enregistrement n' est pas fourni non plus.
  • Bonsoir, seul le câble d'alimentation est livré.un câble HDMI ou Péritel est nécessaire pour le raccord la TV plus un câble d'antenne.
  • Bonjour, j'ai 5 appareils à relier. Je jongle avec HDMI, câble coaxial et surtout un boitier de plusieurs prises peritel. J'ai juste acheté un câble HDMI car les autres ils me restaient d'avant. MG
  • Aucun, il vous faut un câble hdmi si vous n en avez pas.
  • Aucun. Il faut au moins un câble HDMI et un câble d'antenne.
    le seul câble livré est celui du courant AC
  • Il faut un câble HDMI, un câble antenne mâle femelle. Les deux doivent avoir une longueur suffisante pour relier les prises de la télé à l'Etimo. Un disque dur avec son câble USB.
