ESAT HD-W5
ESAT HD-W5
Fonction magnétoscope numérique (USB PVR) Afficheur LCD en face avant Déport de télécommande Peut être alimenté en 12V. (prise allume cigare non fournie) Idéal pour une utilisation en camping car et/ou caravane.
Enregistrement sur DD fonctionnant mal
Bonjour. Avec le décodeur Cgv ESAT HD-W5, si la réception satellite n'est pas excellente, l'enregistrement s'arrête sans avoir enregistré quoique ce soit. Comment remédier à cet inconvénient ? Un enregistrement, même médiocre est préférable à Rien ! Merci
Consulter la réponse à la question Enregistrement sur DD fonctionnant mal
    moi j'ai solutionner le problème soit avec une clef usb et la j'ai monté un petit ssd et ça a l'air de fonctionner .
    la sortie n'est pas prévue pour alimenter un gros disque dur. cdl
    • @b.so35622136 Merci pour votre réponse, je reste toutefois dubitatif, j'ai surpris lors d'un enregistrement, une fenêtre disant en substance, arrêt enregistrement pour cause de mauvaise réception. La plupart du temps, les enregistrements s'effectuent correctement. J'utilise un DD (non SSD) de 2 To formaté comme il convient. Si j'interprète correctement le message, c'est le décodeur qui décide d'interrompre l'enregistrement, sans lien avec le DD, d'autant que dans 90  d des cas, il n'y a pas de problème.
      Comme il est impossible sur ce genre d'appareil d'avoir la moindre indication pérenne sur les causes de l'arrêt, je ne vois pas comment faire une analyse correcte du problème. Peut-être que Darty ou le fabricant à des infos, mais je n'ai rien trouvé !
      Pour ce qui concerne la capacité du DD, le PDF du manuel d'utilisation précise, Pour utiliser la fonction d'enregistrement, vous devez
      connecter un périphérique de stockage USB ou un
      disque dur externe au boitier et le périphérique de
      stockage USB connecté doit avoir une capacité
      d'au moins 1 Go et doit être compatible avec la
      vitesse 2.0. Si le périphérique USB connecté ne
      prend pas en charge la vitesse 2.0, un message
      d'erreur s'affiche à l'écran
      donc ce ne serait pas la capacité du DD qui serait en cause !
      encore merci pour votre réponse.
      yves
